Markdown是一种纯文本格式的标记语言。通过简单的标记语法,它可以使普通文本内容具有一定的格式。相比普通编辑器
自己电脑端本地也可以使用:使用Atom快速打造好用的Markdown编辑器:
优点:
1、因为是纯文本,所以只要支持Markdown的地方都能获得一样的编辑效果,可以让作者摆脱排版的困扰,专心写作。
2、操作简单。比如:普通编辑时标记个标题,先选中内容,再点击导航栏的标题按钮,选择几级标题。要三个步骤。而Markdown只需要在标题内容前加#即可
缺点:
1、需要记一些语法(当然,是很简单。五分钟学会)。
汇川技术社区使用markdown编辑器的方式:
一、标题
在想要设置为标题的文字前面加#来表示
一个#是一级标题,二个#是二级标题,以此类推。支持六级标题。
注:标准语法一般在#后跟个空格再写文字,貌似简书不加空格也行。
示例:
# 这是一级标题
## 这是二级标题
### 这是三级标题
#### 这是四级标题
##### 这是五级标题
###### 这是六级标题
效果如下:
这是一级标题
这是二级标题
这是三级标题
这是四级标题
这是五级标题
这是六级标题
二、字体
加粗
要加粗的文字左右分别用两个*号包起来
斜体
要倾斜的文字左右分别用一个*号包起来
斜体加粗
要倾斜和加粗的文字左右分别用三个*号包起来
删除线
要加删除线的文字左右分别用两个~~号包起来
示例:
**这是加粗的文字**
*这是倾斜的文字*`
***这是斜体加粗的文字***
~~这是加删除线的文字~~
效果如下:
这是加粗的文字
这是倾斜的文字`
这是斜体加粗的文字
这是加删除线的文字
三、引用
在引用的文字前加>即可。引用也可以嵌套,如加两个>>三个>>>
n个...
貌似可以一直加下去,但没神马卵用
示例:
>这是引用的内容
>>这是引用的内容
>>>>>>>>>>这是引用的内容
效果如下:
这是引用的内容
这是引用的内容
这是引用的内容
四、首行缩进
由于markdown语法主要考虑的是英文,所以对于中文的首行缩进并不太友好,两种方法都可以完美解决这个问题。
把输入法由半角改为全角。 两次空格之后就能够有两个汉字的缩进。
在开头的时候,先输入下面的代码,然后紧跟着输入文本即可。分号也不要掉。 直接写
这就是首行缩进的效果,使用的是第【2】个全角符号,前面打2个全角符号&emsp ;
其中【1】半角:指的是半个汉字宽度(1个字节)
其中【2】全角:指的是一个汉字宽度(2个字节)
其中【3】代表连续的空格
五、颜色写法
简书的markdown非常好用, \color{#f17c67}{为了追求极致的简洁}, 简书Markdown编辑器默认使用黑色的文字, 然而, 世界本就是\color{#4285f4}{丰}\color{#ea4335}{富}\color{#fbbc05}{多}\color{#34a853}{彩}的, 为文字上色也是一项必不可少的技能(此技能在简书手机app观看, 中文字符可能无法显示)~
PC版预览1
PC版预览2
给文字加颜色
添加红色
效果: $\color{red}{red}$
写法: $\color{red}{red}$
添加绿色
效果: $\color{green}{green}$
写法: $\color{green}{green}$
添加蓝色
效果:$ \color{blue}{blue}$
写法: $\color{blue}{blue}$
添加清漾青(支持更丰富的16进制颜色)
效果: $\color{#376956}{cyan-blue}$
写法: $\color{#376956}{cyan-blue}$
为句子中的字加颜色
为句子内的中文字符加颜色
效果: $\color{#4285f4}{更}\color{#ea4335}{丰}\color{#fbbc05}{富}\color{#4285f4}{的}\color{#34a853}{颜}\color{#ea4335}{色}$
写法: $\color{#4285f4}{更}\color{#ea4335}{丰}\color{#fbbc05}{富}\color{#4285f4}{的}\color{#34a853}{颜}\color{#ea4335}{色}$
为句子内的英文字符加颜色, 字符会变为衬线体加斜体 haha...
效果: $\color{#4285f4}{G}\color{#ea4335}{o}\color{#fbbc05}{o}\color{#4285f4}{g}\color{#34a853}{l}\color{#ea4335}{e}$
写法: $\color{#4285f4}{G}\color{#ea4335}{o}\color{#fbbc05}{o}\color{#4285f4}{g}\color{#34a853}{l}\color{#ea4335}{e}$
小结:
事实上,打开浏览器开发者工具, 我们会发现 为上面的文字添加颜色, 并不是用网页中css属性控制的, 而是Markdown编辑器把字符转换成了图片, 所以这种改变颜色的写法并不能套用到font-size等其它css属性上, 改变图片颜色的方法, 就当是简书markdown编辑器的一个小彩蛋吧~
六、分割线
三个或者三个以上的 - 或者 * 都可以。
示例:
效果如下:
可以看到,显示效果是一样的。
七、图片
语法:
图片alt就是显示在图片下面的文字,相当于对图片内容的解释。
图片title是图片的标题,当鼠标移到图片上时显示的内容。title可加可不加
示例:
效果如下:
上传本地图片直接点击导航栏的图片标志,选择图片即可
八、超链接
语法:
[超链接名](超链接地址 "超链接title")
title可加可不加
示例:
[简书](http://jianshu.com)
[百度](http://baidu.com)
效果如下:
简书
百度
注:Markdown本身语法不支持链接在新页面中打开,貌似简书做了处理,是可以的。别的平台可能就不行了,如果想要在新页面中打开的话可以用html语言的a标签代替。
<a href="超链接地址" target="_blank">超链接名</a>
示例
<a href="https://www.jianshu.com/u/1f5ac0cf6a8b" target="_blank">简书</a>
九、列表
无序列表
语法:
无序列表用 - + * 任何一种都可以
- 列表内容
+ 列表内容
* 列表内容
注意:- + * 跟内容之间都要有一个空格
效果如下:
有序列表
语法:
数字加点
1.列表内容
2.列表内容
3.列表内容
注意:序号跟内容之间要有空格
效果如下:
1.列表内容
2.列表内容
3.列表内容
列表嵌套
1. 列出所有元素:
- 无序列表元素 A
1. 元素 A 的有序子列表
- 前面加四个空格
2. 列表里的多段换行:
前面必须加四个空格,
这样换行,整体的格式不会乱
3. 列表里引用:
> 前面空一行
> 需要缩进,顶格将打断列表
> 换行需要加两个以上空格并回车
4. 列表里代码段:
前面四个空格,之后按代码语法 ``` 书写
或者直接八个空格,引入代码块
实际效果:
列出所有元素:
- 无序列表元素 A
- 元素 A 的有序子列表
- 前面加四个空格
列表里的多段换行:
前面必须加四个空格,
这样换行,整体的格式不会乱
列表里引用:
前面空一行
需要缩进,顶格将打断列表
换行需要加两个以上空格并回车
列表里代码段:
或者直接八个空格,引入代码块
十、表格
语法:
| Tables | Are | Cool |
| col 3 is | right-aligned | $1600 |
| col 2 is | centered | $12 |
| zebra stripes | are neat | $1 |
实际效果:
Tables |
Are |
Cool |
col 3 is |
right-aligned |
$1600 |
col 2 is |
centered |
$12 |
zebra stripes |
are neat |
$1 |
本文来自互联网,版权归原作者所有
